Общи приказки 166
  • Пичове, иконата на таблото КЛЮЧ-"CODE" не изгасва,и не мога да запала колата.Върти и не пали.На 3,4 път изгасва ключа и вс си е ок.На какво се дължи тая простотия.
    • Първоначално публикувано от CHEFO666 Покажи съобщение
      имобилайзера ти се ебава може да е от доста неща или е ринга около ключалката или е кабела към синята кутия или е синята кутия ! имах такъв проблем с размърдане на ключа след като го вкарам се оправяше и след време се оправи от самосебеси
      Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
      • На първо време сваляш кората под волана и в дясно към ИЦС-а ще видиш кутийката на имобилайзера,проверяваш всички връзки и пръскаш с контактен спрей буксата,повечето пъти след такава интервенция всичко си идва на мястото.
        • Мда.там беше проблема.благодарско.Друг въпрос,на всички ли 166 фабричната аларма е адцки ТИХА,или само при мен е ?
          • Така е,не е само при теб
            • Първоначално публикувано от Bobiuzunov Покажи съобщение
              е какъв е смисъла от тая аларма конкретно...тя са не чува ако ще да е озвочат 500 киловата апаратура
              • Първоначално публикувано от D22DJ Покажи съобщение
                Колеги, ако на човека му показва 250 единици дебитомера на 2-ка мотор, не е ли най-правилно, да намери първо за това причината?
                А според теб каква може да е тя ?
                • Кажи каква марка дебитомер си купил, нов или втора употреба. Може да опиташ най-елементарна смяна с такъв от работещ автомобил, както и да провериш да не смуче въздух след дебитомера. Цигарките вършат работа ако си пушач в случая.
                  P.S.Ти пробва ли да я караш само на бензин?
                  Alfa Romeo 147 Selespeed - Landi Renzo Omegas -full decat - chipped by Extreme
                  • BOSH, чисто нов няма и година. Убеден съм, че не смуче въздух - маркуча е нов, остава да проверя някъде след клапата. Но ако го прави ще е постоянно и колата няма да върви никога както трябва, а тя го прави когато си иска. И странното е, че го прави когато си иска. Бяс ме хваща направо. И при сменяне на предавките и подаване на газ веднага например от втора на трета най-осезателно се получава едно заглъхване все едно двигателя се задавя. Когато така не върви и потеглянето е малко кофти направо си забива муцуната.
                    А за бензина още я карам само на бензин вече 500км и повече даже...промяна няма.
                    • Няма и да има, ама така е като не четеш какво ти пишат хората.
                      • Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
                        Колега, изръчкай я на втора или още по-добре на 3-та до 6500 оборота и виж тогава дали ще се вдигне повече дебита? Трябва да покаже около 400 кг/ч, даже малко над 400.
                        '05 166 V6
                        '98 156 2.0 TS ex ...
                          Извинявяй колега, аз не разбрах, на LPG няма този проблем с глъхненето така ли?
                          Иначе, дросела чист ли е?
                          Щом имаш възможност да гледаш бензиновото ЕКУ, адаптациите му в какви параметри са?
                          Иначе пак казвам, тези стойности които казваш показва дебитомера са супер ниски. Както каза колегата по-горе виж в движение на 2/3 скорост и макс обороти какво ще ти покаже, за да елиминираш едно по-едно нещата.
                          • Чист е дросела и на газ не глъхне сутрин като прехвърли. Но и на газ върви както и при бензин когато и е кеф. Утре ще видя параметрите на адапциите - FRA и TRA ли бяха?
                            • Мда, нещо такова, аз ги гледам на телефон и ми ги изписваше по друг начин.
                                имам един дебитомер които на прекъсвач не отчита повече от 500 кг.Не е за 2.0 а за моята кола ,но за тест ще свърши работа и можем да пробваме.Така ще разбереш дали дебитомера е причината.Звънкай ако има нужда от помощ.
                                До тук, два фиата,алфа жулиета,алфа 164 2.0 ТС,две капи 2.0.5.20V.Сега отново на старата любов алфа-този път 166 2.5 v6
